土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修费用巧安排
装修费用巧安排
发布于:2006-07-29 18:45:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在家居装修中,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?
  墙内不省墙外省
  埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而挂在墙上的装饰品、窗帘、灯具等则选择相对便宜的,一来修理更换很方便,二来,时间长了,如果要更换新的也不会太心疼。
  开关不省插座省
  大多数人买开关插座往往选择同一品牌的,我的选择是开关买好的品牌,插座则选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电视机、冰箱等电器插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。由于一套房子开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
  地面不省立面省
  在家里,人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以我选择地面材料尤其关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不少。
  • yamiyami333
    yamiyami333 沙发
    谢谢你能提供这样的宝贵经验,值得我们学习,希望楼主继续发扬风格!
    2008-08-06 16:46:06
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来看看,谢楼主了
    2008-08-06 14:30:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修基础手册
建筑规划设计之装修基础手册
