土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 止回阀选型与采购知识(欢迎补充)
止回阀选型与采购知识(欢迎补充)
发布于:2006-07-31 17:01:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
止回阀、倒流防止器和防污隔断阀有什么区别?
http://co.163.com/forum/content/599_318376_1.htm
止回阀流向指示的标注问题
请教:止回阀阀体上流向指示标注方向是与流体流动的方向相同,还是与流体截至的方向相同? 现在许多止回阀阀体上标注的流向指示是与流体截至的方向相同!是不是有的标注规范? 答:和流体流动的方向一致。
http://co.163.com/forum/content/598_140439_1.htm
哪些地方需要选用消声止回阀?
止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素来选择:
1、阀前水压小时,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
2、关闭后的密闭性能要求严密时,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
3、要求削弱关闭水锤时,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
http://co.163.com/forum/content/90_28077_1.htm
06年7月调查-实际工程中哪些牌子的止回阀用的比较多?
http://co.163.com/forum/content/1722_421507_1.htm
全部回复(54 )
  • xubo0810
    xubo0810 沙发
    楼主辛苦了!赞~~~~~~~~~·
    2009-08-25 17:52:25
  • 水蓝兰
    水蓝兰 板凳
    止回阀的使用寿命,有没有一个详细的时间,对各类止回阀来说?
    2009-07-25 20:35:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
实际工程哪些牌子止回阀用的比较多?-06年7月调查
大家在实际工程中经常选用哪些牌子的止回阀? 越多人用的,应该越可靠。如果您常用的牌子这里没有列出,也请跟贴说明。(可以多选)
