土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大型冷库的消防设计谁有经验指点下啊
大型冷库的消防设计谁有经验指点下啊
发布于:2011-11-02 08:28:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
总面积超过7000平米的大型冷库,是用干式消防栓系统么?还有一个冷库空间比较大,消火栓能设置在冷库里面么
全部回复(9 )
  • 嘿嘿
    嘿嘿 沙发
    消防也要以人为本。。消火栓要放在 外面合适些
    2017-06-01 16:59:01
  • 瓦尔登湖小鱼
    哪些码头要设置室外消火栓系统,消防水量怎么算?还要设置水带,放置在箱子里吗?
    2011-11-03 15:51:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋管吊架设置疑问,工地上这样设置可以吗
我们工地上,对于50以下的喷淋管,采用单杆40x4的角钢吊架,50到80的采用单杆50x5的角钢支架,100到150的采用50x5的龙门角钢支架,请问这样设置的依据是什么? 支架距离一般每个喷淋头一个,查看《支吊架图集》,里面没有叙述到,而且对于这样的吊架,图集中一没角钢型号,而没适用的范围!请教!!!
