土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管吊架设置疑问,工地上这样设置可以吗
我们工地上,对于50以下的喷淋管,采用单杆40x4的角钢吊架,50到80的采用单杆50x5的角钢支架,100到150的采用50x5的龙门角钢支架,请问这样设置的依据是什么?
支架距离一般每个喷淋头一个,查看《支吊架图集》,里面没有叙述到,而且对于这样的吊架,图集中一没角钢型号,而没适用的范围!请教!!!
全部回答(4 )
  • wu675520390
    类似的困惑,请求高手解答
    2011-11-03 19:33:03 来自 PC 评论 举报
  • 曾经的梦想
    看施工工艺标准或者消防方面的手册。
    2011-11-03 19:06:03 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
