土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【推荐】 一家甲级院的结构统一做法
【推荐】 一家甲级院的结构统一做法
发布于:2006-07-31 12:29:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【推荐】 一家甲级院的结构统一做法
http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=2898&fromuid=3088
全部回复(14 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    大家可以发表具体意见。
    2006-11-01 16:39:01
  • ledaxl_17
    ledaxl_17 板凳
    中梁刚度系数2.0?!!!
    屋面有保温层的时候,裂缝可以取0.2.
    2006-10-31 02:45:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
两阶段设计的问题
抗震规范要求两阶段设计以满足“小震不坏,中震可修,大震不倒”的三水准抗震标准。问题是:为什么规范说:第一阶段的承载力验算取第一水准(小震或众值烈度)的地震动参数来计算呢?而实际上我们还是取的基本烈度的地震动参数来计算的呀?比如武汉6度设防,我们就取6度的地震加速度0.05g来设计。而不是取4.45(6-1.55)的众值烈度的参数来设计?是不是第一阶段的承载力验算应该取第二水准的地震动参数来计算呢?
