土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两阶段设计的问题
两阶段设计的问题
发布于:2006-07-31 10:47:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范要求两阶段设计以满足“小震不坏,中震可修,大震不倒”的三水准抗震标准。
问题是:为什么规范说:第一阶段的承载力验算取第一水准(小震或众值烈度)的地震动参数来计算呢?
而实际上我们还是取的基本烈度的地震动参数来计算的呀?比如武汉6度设防,我们就取6度的地震加速度0.05g来设计。而不是取4.45(6-1.55)的众值烈度的参数来设计?
是不是第一阶段的承载力验算应该取第二水准的地震动参数来计算呢?
  • my96123
    my96123 沙发
    谢谢楼上的,但是我就有两个疑问了:
    (1)“承载力计算当然是取的小震所对应的地震动参数,”如此,对于小震时肯定是安全的,那在遭遇到本地区设防烈度的地震时,房屋岂不要破坏,那怎么还谈的上设防烈度呢?
    (2)“取6度小震(多遇地震)加速度约0.018g,对应的地震影响系数amax=0.04.”数据来制那里?
    希望能够不吝赐教
    2006-09-01 00:09:01
  • thinking_loudly
    承载力计算当然是取的小震所对应的地震动参数.
    在你的例子中,按6度设防,比如只考虑水平地震作用:设计基本地震加速度值为0.05g,对应地震影响系数amax=0.12,而在承载力验算时,取6度小震(多遇地震)加速度约0.018g,对应的地震影响系数amax=0.04.
    2006-07-31 20:31:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:轻钢厂房,翼缘宽厚比不满足要求怎么加固?
有个单层轻钢厂房,柱子的翼缘板厚度仅仅为5mm,翼缘高度200,腹板厚度10mm(不知道当初是怎么做的),现在厂房要加一个轻型吊车。如果把柱脚由铰接改为钢接,截面的强度是满足要求的,但是翼缘宽厚比不满足局部稳定的要求,怎么加固一下,那位帮忙指导一下。谢谢 直接在翼缘粘钢或者按照一定间距设置加劲肋可以解决这种问题吗?
