JSY-MK-113型多路输出互感式电能计量模块原理解析JSY-MK-113型多路输出互感式电能计量模块原理解析此模块采用5个单路的芯海公司的7780计量芯片,一个电压互感器作为所有计量芯片的标准电压;因此不能够混相计量电能。5个Imax电流为60A的电流互感器进行采样; 使用采用PI的564开关电源供电,电压范围可以做到80VAC~260VAC均可以正常工作芯海公司的7780计量芯片虽然动态范围可以做到2000:1但是为了节约成本不具备无功计量功能。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
