土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JSY-MK-113型多路输出互感式电能计量模块原理解析
发布于:2011-11-01 20:54:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此模块采用5个单路的芯海公司的7780计量芯片,一个电压互感器作为所有计量芯片的标准电压;因此不能够混相计量电能。
5个Imax电流为60A的电流互感器进行采样;
使用采用PI的564开关电源供电,电压范围可以做到80VAC~260VAC均可以正常工作
芯海公司的7780计量芯片虽然动态范围可以做到2000:1但是为了节约成本不具备无功计量功能。
因此,该模块的无功功率以及无功电能,均是使用有效值和有功值计算而来;优点是:数据好看,因为是计算值所以不会出现:有功平方+无功平方不等于视在平方的尴尬。缺点是无功电能和功率值略微偏大;
因为只是用了一个电压互感器,所以只能计量同一电压下的五路输出:电压、电流、功率、有功电能等数据;当然他的立足点是一根主线到家里,然后分成,空调,照明,室内墙壁插座,厨房墙壁插座等五路输出的情况,也算合理。
外形尺寸:93*87*53mm;安装孔尺寸:80*85mm
留有TTL电平接口可以选择增加433Mhz的无线模块,对模块进行远程管理;
本人手里有原理图和版图,需要的朋友留邮箱索取;
或者登陆 http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13 查询更多资料
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
请教SC热镀锌钢管和JDG管的区别及常用的专业
请教SC热镀锌钢管和JDG管的区别及常用的专业,一般JDG管常用于综合布线及消防么?为什么?两种管子如何区分?
