土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 上部结构的柱子与地下室侧墙的连接问题
上部结构的柱子与地下室侧墙的连接问题
发布于:2011-11-01 18:31:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
各位专家,请教大家一个问题,
最近不是很忙,在别的地方看到一个项目,地上4层,地下4层,结构设计把地下一层板作为嵌固层。地下结构采用地连墙+内衬墙的方案,上部结构采用框架结构,并且地上、地下结构外围规整的对接,地上结构在外围设置柱子。本工程还有一个特殊的地方就是,地下一层楼板以下侧墙中有大面积的开洞,开洞墙尺寸为26*42,开洞情况为:直径15m的圆形洞。现有几个问题请教下大家:
1、上部结构的柱子是落在地连墙上呢还是落在内衬墙上呢?
2、如果上部结构落在内衬墙上,那么有必要把柱子延伸到地下一层么,及在内衬墙中设置暗柱?若需要在内衬墙中设置暗柱,那柱子端部的节点如何处理呢?地下一层楼板标高处的内衬墙中需要设置水平梁吗?
3、鉴于侧墙有开洞,还能把上部结构直接延伸到地面一层吗?
急切期待大家的回复!
全部回复(3 )
  • shxueshan2
    shxueshan2 沙发
    对,有图就好办了
    www.0769zsc.com
    www.jszhzw.com
    2011-11-08 22:55:08
  • sys170
    sys170 板凳
    不太明白,有图的话大家乐意看看是什么情况!
    2011-11-03 08:43:03
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求助:大底盘地下室上多塔如何独立计算?周边填土的约束系数如何考虑?
没做过这样的结构,请大家帮忙解答一下:1.工程为大底盘地下室,地下室为地下车库,地面以上是多栋独立高层住宅。2.这样的工程如何计算? a.是否计算地下室底盘用完整模型,多栋高层和地下室部分组装。 b.计算上部结构的时候按单栋计算还是按整体模型计算,如果按单体计算,是否是正常输入 负一层(负一层的范围为主体范围),或者负一层按上部结构向外扩展一跨 c.如果按单体计算,当上面的多塔如果相距较远,比如有二、三跨,可能没什么问题,但是如
