土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求助:大底盘地下室上多塔如何独立计算?周边填土的约束系数如何考虑?
发布于:2011-10-28 13:19:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
没做过这样的结构,请大家帮忙解答一下:
1.工程为大底盘地下室,地下室为地下车库,地面以上是多栋独立高层住宅。
2.这样的工程如何计算?
a.是否计算地下室底盘用完整模型,多栋高层和地下室部分组装。
b.计算上部结构的时候按单栋计算还是按整体模型计算,如果按单体计算,是否是正常输入
负一层(负一层的范围为主体范围),或者负一层按上部结构向外扩展一跨
c.如果按单体计算,当上面的多塔如果相距较远,比如有二、三跨,可能没什么问题,但是如
果两栋并列上部只有变形缝分开,那么地下室部分肯定是相连的,这样负一层如果需要扩
展一跨,怎么考虑?
3.各栋单体及地下室的计算参数,位移,周期等按上述结果取值还是按整体建模组装的结果?
4.各栋单体及地下室的配筋,是按上述结果取值还是按整体建模组装的结果,或者二者取大值?
5.填土约束系数,如果是整体模型计算地下室,所填写约束系数可以较真实的反应填土的约束
情况,但是单体独立模型的时候,这个值如何取?因为单体的负一层实际上周边没有直接的
束土,是靠地下室梁板柱等构件来传递水平力的,不知道该怎么取。
[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2011-10-28 13:24 编辑 ]
全部回复(9 )
  • wangdw_building
    外伸两跨,高规上有规定。
    2017-04-25 10:58:25
  • lhr470642721
    lhr470642721 板凳
    2015-04-01 08:14:01
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下二层车库问题
今天领导给个任务:做二层地下车库,框剪结构,其中有一道剪力墙长度达到75m,中间是不是要加一些暗柱来把剪力墙分成几段啊?进入设计行业一个月,轴间尺寸为:8400,9000。顶板做什么形式的?
