土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KWh,是什么单位啊?在线等,急,急,急
发布于:2006-07-31 10:15:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:甲方说总设备容量是500KW,但是工厂配电容量是250KWh,250KWh是什么意思啊
是申请用电用的么?为什么不是KVA啊
谢谢
急,急急
全部回复(23 )
  • scor_163
    scor_163 沙发
    哈哈  八成是对方口误了把
    2006-09-28 01:45:28
  • zx663
    zx663 板凳
    千瓦时
    2006-09-27 19:33:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关电缆线径、截面积、重量估算公式
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 重量=截面积×比重 S=截面积(mm2) 1. 铜线 W=9S W=重量(kg) 2. 铝线 W=3S d=线径(mm) 3. 铁丝 W=8S 实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3 二、 按线径估算重量(kg/km) 1. 铜线 W=6.98d2≈7d2 2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
