土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关电缆线径、截面积、重量估算公式
有关电缆线径、截面积、重量估算公式
发布于:2006-07-31 09:51:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
  • ak43520
    ak43520 沙发
    很好
    2006-09-02 21:12:02
  • wawa508
    wawa508 板凳
    电线的计算截面和实际截面有什么区别呀!怎么计算出计算截面!
    2006-07-31 10:09:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问一台箱变多少钱??
500/630/1000三台,各分别多少钱? 架空10KVA线路每米多少钱??
