土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ RAID基本知识及常见故障
RAID基本知识及常见故障
发布于:2011-11-01 15:33:01 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
随着企业的发展,服务器也被企业广泛运用。而与服务器并存的就是RAID磁盘阵列,大部分服务器都运用了RAID磁盘阵列设备。而RAID磁盘阵列设备,在使用过程中,经常会遇到一些常见故障,这也使得RAID在给我们带来海量存储空间的应用之外,也给企业的数据带来了很大的风险。为了使RAID设备得到更正确的应用,保障企业数据的安全。以下我们会对RAID基本知识和RAID故障注意事项,防止广大用户的不正到操作,给企业带来无法弥补的损失。
RAID基本知识
 RAID 磁盘阵列(Redundant Array of Independent Disks)简单的解释,就是将N台硬盘透过RAID Controller(分Hardware,Software )结合成虚拟单台大容量的硬盘使用,其特色是N台硬盘同时读取速度加快及提供 容错性Fault Tolerant,所以RAID是当成平时主要访问Data的Storage不是Backup Solution。
  在RAID有一基本概念称为EDAP ( Extended Data Availability and Protection ) ,其强调扩充性及容错机制,也是各家厂商如: Mylex,IBM,HP,Compaq,Adaptec,Infortrend等诉求的重点,包括在不须停机情况下可处理以下动作:
  RAID 磁盘阵列支援自动检测故障硬盘。
  RAID 磁盘阵列支援重建硬盘坏轨的资料。
  RAID 磁盘阵列支援支持不须停机的硬盘备援 Hot Spare。
  RAID 磁盘阵列支援支持不须停机的硬盘替换 Hot Swap。
  RAID 磁盘阵列支援扩充硬盘容量等。
RAID故障注意事项
  1、数据丢失后,用户千万不要对硬盘进行任何操作,将硬盘按顺序卸下来,用镜像软件将每块硬盘做成镜像文件,也可以交给专业数据恢复中心进行。
  2、不要对Raid卡进行Rebuild操作,否则会加大恢复数据的难度。
  3、标记好硬盘在Raid卡上面的顺序。
  4、一旦出现问题,可以拨打专业数据恢复中心的咨询电话找专业工程师进行咨询,切忌自己试图进行修复,除非你确信自己有足够的技术和经验来处理 数据风险。
  常见Raid 故障及可恢复性分析
  1、软件故障:
  a.突然断电造成RAID磁盘阵列卡信息的丢失的数据恢复。
  b.重新配置RAID阵列信息,导致的数据丢失恢复。
  c.如果磁盘顺序出错,将会导致系统不能识别数据。
  d.误删除、误格式化、误分区、误克隆、文件解密、命毒损坏等数据恢复工作。
  2、硬件损坏:
  a.raid一般都会有几块硬盘,其中某一块硬盘出现损坏,数据将无法读取。
  b.raid出现坏道,导致数据丢失,这种恢复成功率比较大。
  c.如果硬盘同时出现两块以上的损坏,恢复工作非常复杂,成功率比较低。
  一旦DELL服务器维修、戴尔服务器维修、DELL服务器数据恢复、服务器续保、服务器维修、小型机维修、小型机数据恢复 http://www.dellsos.cnRAID阵列出现故障,硬件服务商只能给客户重新初始化或者REBUILD,这样客户数据就会无法挽回。出现故障以后只要不对阵列作初始化操作及强制上线操作,将服务器送至专业的服务器数据恢复公司进行数据恢复,即可避免重大的损失。同时要定期对RAID磁盘阵列设备及服务器进行定期巡检,及时发现问题、解决问题,保障数据的安全!
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
笔记本开机验箱的一些应该注意的地方
1:开箱时应先检查包装箱是否开过封,连底部也要检查.如果有一边的封条看出是后来贴上去的,那这个机器肯定在之前就开过封了.有可能里面的主机之前是展示的样机或者是返修机也说不定.   2:比较主机BIOS的序列号跟外包装箱的序列号以及机器底部的序列号是否一致.一般行货的包装应该是由你自己开封的,有些机器的保修单上也贴得有机器的序列号,也要对比一下看是否一致.水货都是被打开过的,有的时候可能纸箱都不是原机的,要看bios里的序列号跟机底标签的,只要一致的话就可以了.(但因为查看BIOS里的序列号要等开机以后才行,所以
