土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 笔记本开机验箱的一些应该注意的地方
笔记本开机验箱的一些应该注意的地方
发布于:2011-10-31 23:22:31 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
1:开箱时应先检查包装箱是否开过封,连底部也要检查.如果有一边的封条看出是后来贴上去的,那这个机器肯定在之前就开过封了.有可能里面的主机之前是展示的样机或者是返修机也说不定.
  2:比较主机BIOS的序列号跟外包装箱的序列号以及机器底部的序列号是否一致.一般行货的包装应该是由你自己开封的,有些机器的保修单上也贴得有机器的序列号,也要对比一下看是否一致.水货都是被打开过的,有的时候可能纸箱都不是原机的,要看bios里的序列号跟机底标签的,只要一致的话就可以了.(但因为查看BIOS里的序列号要等开机以后才行,所以
  这一步购买行货的买家只要先检查机底的序列号和外包装箱的序列号以及保修单上的序列号一致就可以了!注:也有部分笔记本电脑无法在BIOS里查找序列号)
  3:检查各种配件是否齐全(可用装箱单来检查配件是否齐全),配件的序列号与装箱单的是否一致,有否损坏或者使用的过的迹象.此外购机之前各位朋友最好登陆到你感兴趣的机型的官方网站查询这个型号有些什么配件.或者上网询问购买过此机型的朋友也不失为良策.
  4:检查底座里的各种能够取下来的设备,如果不会的话可以让商家帮你拿下来,检查序列号是否与装箱单的一致(有些机器在包装箱上是没有序列号的).这关系到日后的保修资格,因为某些维修站只有确定了你的配件是原厂的以后才会受理你的保修的.
  5:检查电池和电池插槽,如果触点有被摩擦过的痕迹可能机器已经被人使用过了,因为一般的验机是直接插电源而不会使用电池的,一般的商家在验机时也是直接插电源而不愿插上电池的.(这个在ibm和sony身上是比较多的,因为这两个品牌都在电源管理程序里能够看到电池的充放电次数,如果你在验机时查看到你的电池使用次数>2那么就有点问题了).
  6:检查主机的键盘,缝隙,螺丝,这些可以帮助你判断这台机器有没有被长时间的使用过或动过手脚.当你发现键盘的键帽发亮或者螺丝有划痕的时候就得注意, 很可能你的爱机是被别人动过手脚的或者是用来展示过的.如果商家说他们在从厂家拿来的时候就验过机,也不要相信,短时间的验机不会让键盘的键帽都发亮的.
瑜伽垫 , 太极服 , 太极鞋 , 瑜伽服装 , 瑜伽服 , 拉丁舞服 , 拉丁舞鞋 www.taijibagua.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
2012年2月澳大利亚石油展
2012年澳大利亚国际石油天然气展览会(2012年澳大利亚石油展)澳大利亚石油展/澳大利亚石油展/澳大利亚石油展/澳大利亚石油展/澳大利亚管道展/澳大利亚阀门展/澳大利亚天然气展/澳大利亚泵阀展/澳洲石油展/澳洲石油展/澳洲石油展/澳洲管道阀门展/澳洲天然气展 ----------南太平洋第一大石油,天然气装备贸易展一、展览时间:2012年2月22日-24日 (每年一届) 二、展览地点:澳大利亚 佩斯
