土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做底框,底框梁竟然没有加吊筋!!
第一次做底框,底框梁竟然没有加吊筋!!
发布于:2006-07-30 21:44:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做底框,由于我的失误,一个一托五的底框住宅结构,在用pkpm出平法施工图的时候,没有点底框托墙梁的开关,程序计算吊筋时没有考虑上部砖房的荷载,导致图纸中一根吊筋也没有算出来。因为我院设计的厂房基本上全是框架结构,从上到下都是第一次看底框的图纸,领导审图也没有注意到吊筋的问题,实在是一个很低级的失误!!就连施工图审查也未发现这个问题,直到质检的时候才有人提出为何没有吊筋的疑问,这才引起注意,但房子已经封顶了。遗憾的是,在甲方电话咨询我的时候,由于我过分自信的相信了pkpm的计算结果,拍着胸脯说肯定没问题,结果人家又找了两家设计院帮忙看图纸,得到的答复都是需要马上加固,问题一下变得十分严重。其实只要我用手简单的核算一下,就可以知道软件给出的集中力差的有多么离谱。最大才200kN,可是实际上最大是1269kN啊!今天到现场看了一下,目前主梁暂时还未出现裂纹等异常情况。加固方案开始的时候想采用包钢板,但建设单位不同意,怕因为加固钢板引起老百姓注意导致房子卖不出去成为烂尾楼。于是考虑采用碳纤维加固,但规程里没有关于碳纤维加固吊筋方面的内容,应如何计算为好。规程规定碳纤维做受弯加固时,加固后提高的承载力不得大于40%,但受剪加固则没有这个规定,这是目前的一个疑问。由于完全是我个人的失误,建设单位要求由设计院承担全部加固费用。我是2000年毕业的,对于一个工作了6年结构设计者,真的是一个不能再低级的错误,我无法原谅自己。希望大家以我为戒,仔细些,在仔细些。不要过分的相信计算机,成为电脑的奴隶。现在说什么都晚了,好在没有出现安全事故,不幸中的万幸啊。。。。还请这里的朋友帮忙出出主意,多谢了。
全部回复(4 )
  • xinghaiyingmeng
    对!吊筋不一定会有!(只要加密箍可以满足抗剪的话)但是PKPM中一定要点那个托墙梁的开关!出图时一定要点吊筋开关!!有就是有!没有就是没有!!!
    不过我们现在设计一般都给加吊筋!!计算出来的按计算出来的!!计算出来没有的!集中力处设置2根16的吊筋
    2008-04-11 10:39:11
  • mingming2008
    mingming2008 板凳
    我现在在做1个 2托5的底框住宅 用PKPM算完 没有1个吊筋啊 点了托墙梁那个开关了 箍筋加密了 可能是跨度都不大的原因吧 不过还是要感谢楼主的提醒
    2008-04-05 18:08:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高规第8。1。6条怎样理解?
高规第8。1。6中说“主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接”,这一条在条文说明中没有解释,请问大家应当怎么理解这一条,我最近做了个框架剪力墙工程,在总层数的2/3位置的个别柱子和剪力墙之间的梁出现超筋,在这个位置是否可改为铰接?
