土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规第8。1。6条怎样理解?
高规第8。1。6条怎样理解?
发布于:2006-07-30 20:10:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规第8。1。6中说“主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接”,这一条在条文说明中没有解释,请问大家应当怎么理解这一条,我最近做了个框架剪力墙工程,在总层数的2/3位置的个别柱子和剪力墙之间的梁出现超筋,在这个位置是否可改为铰接?
全部回复(5 )
  • ydc1116
    ydc1116 沙发
    没有解决实际的问题啊
    2007-08-02 10:29:02
  • wzg1793
    wzg1793 板凳
    要在计算中通过,在规范和软件的范围内调整试试看了,梁的截面怎么不能调整呢?连梁折减系数怎么不能取小值呢?
    2006-08-04 14:38:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手的疑问
PKPM墙体材料里没有蒸压粉煤灰材料用什么可以替代啊!
