土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 清洗剂的奥妙
清洗剂的奥妙
发布于:2011-11-01 11:10:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
可以这样子来说吧,每家每户都要用的,那如何选择最好的呢,有最实惠的呢?我来和大家来讲解一下吧。
也可以这样子说吧, 清洗齐有很多的品牌,它也分为工业的,家用的,外墙的,有好的也有差的,颜色也有很多中,比如白色,清炎的绿色啊,而且也有清香的,香味也有很多,价格有不是很贵,有的吗一瓶都可以用好久,用起来泡泡有多,清洗污垢的速度快,又不伤手,溶垢彻底溶垢彻底洗好的东西都是不一帮的,用于不同的清洗目的与清洗对象的清洗剂,对于这些要求可以有所侧重或取舍。我们家用的吗,有洗空调的啊,有洗碗的啊,还有一种就是女孩子用的清洗指甲油用的,它洗的有干净,涂抹在指甲上也不会伤手,还有一种也就是洗碗用的,洗出来的碗都没有一点油,清洁有卫生,,这个产品真是个好东西啊,
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粘贴碳纤维提高轴压比限值提高0.1可以吗
按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)9.8.2条粘贴碳纤维提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1 按照《建筑抗震鉴定加固手册》P316公式5.3.3,粘贴缀板提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)8.2.1条,由加固型钢承担部分轴力,从而使轴压比限制满足规范要求。
