土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 孤网运行电厂的朋友进来聊聊
孤网运行电厂的朋友进来聊聊
发布于:2006-07-30 21:05:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
今天上班时,发电机的定子电压,定子电流忽然显示为零,频率显示42Hz, 但发电机的有功.无功,励磁电压电流,各参数无变化,几秒后,所有参数显示正常,检查所有的设备都正常,没发现异常,知道朋友帮忙分析一下,谢谢了
全部回复(7 )
  • sxbsk
    sxbsk 沙发
    我公司是专业解决孤网运行问题的,您可以上我们的网站www.bosaike.com的论坛里给我们留言,我们会有专家为您答疑解惑
    2006-10-18 11:31:18
  • pangczh
    pangczh 板凳
    现在问题已查明了,就是逆变的问题,逆变的一个模块出了问题.导致逆变装置进行了切换,在切换是瞬间就发生了那样的事.谢谢各位了
    2006-08-07 18:04:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
谐振的问题
经常听到大家说谐振 至尽没弄明白谐振是什么意思,请高手们解释一下什么是谐振,什么情况下会出现谐振?谢谢!
