正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
1、一般来说,要建造一个核电站有哪些要求(指建设必要性方面)? 2、新建核电站,在站址的选择上有哪些要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
epriw_yu
沙发
电力上说的谐振主要指的是:在一定的频率下,电感和电容发生谐振。有两种
2006-08-08 11:52:08
sbudng_06
板凳
谐振就是:
2006-08-07 20:44:07
加载更多1、串联谐振,电感和电容串联,电流不变,此时,当感抗(WL)=容抗(1.0/(WC))时,W是角频率,对于50Hz,为314(2×pi×50)。理论上讲,在电感和电容上,会激励出无穷大的电压。不过,由于电阻的阻尼作用的存在,电压不会无限升高。这就是串联谐振。其中,感抗和容抗差别越大,电压越低,最后趋于正常。
2、并联谐振,是两者并联,此时,电压不变,同样的,当感抗(WL)=容抗(1.0/(WC))时,理论上讲,在电感和电容构成的小回路中,会激励出无穷大的电流。不过,由于电阻的阻尼作用的存在,电流不会无限增大。这就是并联谐振。
3、实际上,在需要谐振时,尽量减小电阻,可以按照需要分别对频率,电感、电容进行调节,以达到谐振目的。
在不需要谐振时,应尽量增大电阻,同时应该尽量使感抗和容抗差别大一些。
有空到我们那儿看看,www.nuodewei.com
半桶水,
当感抗和容抗相等时,如果串联出现串联型,并联出现并联型。
将半桶水加满或倒掉,就变成纯电感或纯电容了!
