土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 询微机型低频低压、失步解列装置的价格
询微机型低频低压、失步解列装置的价格
发布于:2011-11-01 09:42:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
那位朋友知道微机型低频低压、失步解列装置的价格。
  • ndgl
    ndgl 沙发
    2000到3000元一台。QQ:79390141
    2012-01-30 10:09:30
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【讨论】电压瞬间升高超额定值,发电机过压保护动作
本站装有2*800KW水轮发电机组,属80年代老式机组,因水源问题其中一台停止运行了三个月,现开机运行发现故障如下,起励过后励磁电流,励磁电压,机端电压瞬间升高,均超过额定值,发电机过压保护动作。经检查励磁变压器,互感器,可控硅,熔断器,各插件都没问题。 后请了几个工程师检查,现在可以肯定的是上述设备均无故障,目前开机起励过后情况是:励磁电压和励磁电流会波动得很厉害,只要频率超过48赫兹,励磁电流和励磁电压就会一下升高到峰值,此时转速下降,励磁电流和励磁电压又会突降到额定范围内,此时转速又会上升,励磁电流和励磁电压又会突然升高(应该是可控硅失控)
