土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【讨论】电压瞬间升高超额定值,发电机过压保护动作
发布于:2011-10-29 16:01:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本站装有2*800KW水轮发电机组,属80年代老式机组,因水源问题其中一台停止运行了三个月,现开机运行发现故障如下,起励过后励磁电流,励磁电压,机端电压瞬间升高,均超过额定值,发电机过压保护动作。经检查励磁变压器,互感器,可控硅,熔断器,各插件都没问题。
后请了几个工程师检查,现在可以肯定的是上述设备均无故障,目前开机起励过后情况是:励磁电压和励磁电流会波动得很厉害,只要频率超过48赫兹,励磁电流和励磁电压就会一下升高到峰值,此时转速下降,励磁电流和励磁电压又会突降到额定范围内,此时转速又会上升,励磁电流和励磁电压又会突然升高(应该是可控硅失控)
现求各路高手相助,故障解决一定重金相酬!!!
(资料齐全 可以观看【求助】可控硅静止励磁装置故障(急!在线等)
http://bbs.co188.com/content/878_4128895_1.html
该帖属本站同发
全部回复(17 )
  • guanzhongren
    guanzhongren 沙发
    是不是功率柜中有一个桥臂断线了,开机启励后形成了时大时小波动
    2012-01-03 17:41:03
  • 一路向东
    一路向东 板凳
    都五天过去了,楼主的问题解决了吧该,和大家分享哈解决方案嘛
    2011-11-04 12:35:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于芯片散热的一个建议
在现代电子产品中,随芯片的高度集成,功率越来越大,芯片散热是一个必须解决的问题很多时候我们会在芯片上涂上导热硅脂,因为导热硅脂可以涂的足够薄(一定要尽可能的涂均匀,芯片的表面都要涂到),热阻相对比较小.不足的是导热硅脂会出现蒸干现象,大量的硅油挥发.所以使用导热硅脂应向生产厂家询问其导热系数、硅脂老化曲线等参数。 我们在安装芯片的散热器时,会反复校准位置,或在固定散热器紧固螺丝时,易压坏芯片的芯核,出现破裂现象。
