土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 从较小的平台提供先进的UPS技术提高功率效率
发布于:2011-10-31 14:03:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
UPS不间断电源,有很长的时间在数据中心基础设施发挥了至关重要的作用。 面对无情的和不断扩大的需求,为他们的在线数据处理资源已成为越来越依赖的质量和供电可靠性,只有一个在线式UPS可以提供??商业和工业企业。 现在,发展中国家的经济和政治的发展趋势是把甚至更多的数据中心运营商的压力源的最有效和灵活的电源解决方案。 电力成本急剧上升,由于提高了每单位价格和增加服务器容量增加消费。 更多的服务器,创造更多的需求有限的楼面面积。 同时,企业越来越需要展示自己的承诺,一个绿色的电源策略和低碳足迹。
好消息是,UPS技术的最新进展,特别是基于变压器设计变压器的变化,允许系统,如不间断电源有限公司Powerwave的系列,以满足这些严格的要求。 变压器的设计带来了从一个小得多的空间更高效的电源转换直接的好处,此外它具有不间断电源有限公司建设成一个从根本上更好,更灵活的UPS的设计方法这些好处。 这种演变可以说明通过比较变压器的设计与变压器为基础的解决方案,它取代。
虽然拓扑结构不同的UPS的,最流行的类型是一个静态的在线双转换架构。 本设计采用整流转换传入的DC电源为蓄电池充电,然后逆变器转换回交流驱动器的关键负载。 在正常操作或电源故障的逆变器负载。 如果电池放电或UPS故障,负载旁路原料电源。 这项安排同样适用于变压器或变压器的设计,与正在实施的整流器,逆变器和电池电路的差异。
变压器设计中使用可控整流的一个阶段,其中有几个缺点。 从这个整流式直流输出电压为逆变器实现相同的交流输出电压作为输入电源,这是为什么变压器是设计的一个不可分割的组成部分必不可少的水平不足。 变压器大大增加了UPS的大小,而相控整流器的笨重,以及创建输入谐波失真和功率因数问题。
在功率半导体技术和绝缘栅双极晶体管(IGBT)器件的问世的最新进展作出了无变压器UPS的一个可行的命题。 已被替换为一个自由运行的整流直流的转换器,它可提高整流器的输出到一个更高的水平,相可控整流,使逆变器直接产生输出交流电压与原输入电压兼容。 变压器已被淘汰。
这消除了对UPS整体效率的显著效果,其产量在大幅减少热损失,电力成本和冷却成本提高约5%。 这5%的改善适用于irrespectively如何密切能力UPS加载。
无变压器UPS产生的输入功率因数更接近于团结和小于变压器的设计取决于负载。 这降低了输入电流的大小,反过来最大限度地减少电缆和开关柜的大小,并在某些情况下,降低电力成本。 改进整流器还可以减少输入电流总谐波失真(THDI)三相UPS从30%左右,低于3%,大大减少谐波的排放量和缓解遵守行业准则。 也提高了电池管理成为可能。
在空间和重量的节省更为显着。 由于变压器系统消除的12脉冲整流器的早期设计和变压器,一个120KVA系统缩小,从1.32平方米0.53平方米的足迹,而重量是从千公斤370千克减少。
因此,数据中心运营商可以实现他们需要通过改变变压器的设计,简单的改善空间,效率和绿色。 一个200KVA UPS提供用户的负载165kVA为例,未来五年的总拥有成本可以节省金额近英镑41,000,近230万吨,减少二氧化碳排放量和353棵树抵消碳中性。
除了这些直接的好处,变压器大小的因素开辟了新的视野,使PowerWAVE9000DPA模块化的机架安装三相UPS系统,其中包括在一个单一的机架五个模块的概念。 每个模块是一个完整的,自包含的UPS可以并行操作,但是从其他独立。 这个概念使不间断电源设备有限公司,为用户提供更好的冗余,可用性,弹性和可扩展性比任何以前可用的解决方案更灵活的解??决方案。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
二次回路的校线方法
各位师傅,我想知道二次回路的校线大家是怎么校的,请大家提供一点自己的经验好吗?请不吝赐教,小弟有礼了
