土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 二次回路的校线方法
二次回路的校线方法
发布于:2011-10-30 12:53:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位师傅,我想知道二次回路的校线大家是怎么校的,请大家提供一点自己的经验好吗?请不吝赐教,小弟有礼了
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    2011-10-31 10:21:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在那已发过一帖: http://bbs.co188.com/content/219_4202264_1.html
    再说一次:
    二次线,不知楼主指哪些?
    高压开关柜上查对端子排上接线与图纸(安装接线图)完全对应正确,保护试验时动作正确,最后整组试验动作正确。当然,各指示回路的指示也全部正确。
    其他控制电器也一样,先查对端子排,后通电试车,动作全部正确。
    2011-10-30 16:34:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
光电器件的基本特性
一、光谱灵敏度。光谱灵敏度符号为S(λ),指的是光电器件对单色辐射通量的反应。 二、相对光谱灵敏度。相对光谱灵敏度符号为Sr(λ),指的是光谱灵敏度跟最大光谱灵敏度之间的比值。 三、积分灵敏度。积分灵敏度符号为S,指的是光电器件对连续辐射通量的反应。 四、通量阈。通量阈符号为φH,指的是光电器件输出端产生的与固有噪声电平等效信号的最小辐射通量。 五、转化特性Sz(t)与时间常数τ。当入射的辐射通量很小时,光电器件可看作成一个线性系统,光电器件的动态特性可以用转换特性的时间常数来表示。
