土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 光电器件的基本特性
光电器件的基本特性
发布于:2011-10-29 20:07:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、光谱灵敏度。光谱灵敏度符号为S(λ),指的是光电器件对单色辐射通量的反应。
二、相对光谱灵敏度。相对光谱灵敏度符号为Sr(λ),指的是光谱灵敏度跟最大光谱灵敏度之间的比值。
三、积分灵敏度。积分灵敏度符号为S,指的是光电器件对连续辐射通量的反应。
四、通量阈。通量阈符号为φH,指的是光电器件输出端产生的与固有噪声电平等效信号的最小辐射通量。
五、转化特性Sz(t)与时间常数τ。当入射的辐射通量很小时,光电器件可看作成一个线性系统,光电器件的动态特性可以用转换特性的时间常数来表示。
六、光电器件的频率特性。光电器件的频率特性符号为Sr(f),指的是光电器件相对光谱灵敏度随入射辐射通量的调制频率的变化关系
七、光照特性。光照特性符号为U(Ee),指的是光电器件的积分与其入射辐射通量的关系。
八、光谱特性。光谱特性指的是光线波长与相对灵敏度之间的关系
九、温度特性。温度特性指的是光电器件在温度范围内的灵敏度、暗电流或光电流与温度的关系。
十、伏安特性。伏安特性指的是在保持入射光谱成分不变的情况下,光电器件的电流与电压之间的关系。
文章来源传感器之家 www.sensorshome.com
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
欢迎加入电工技术交流群 164472650
