土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 欢迎加入电工技术交流群 164472650
发布于:2011-10-28 19:00:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【讨论】母线PT装进线柜的问题(sqqandzgl8684的问题)
1、进线柜带PT的KYN28A-12柜体要多大(PT是YY开口三角的)?一般母线电压互感器(避雷器)需要单独立柜,如果土建位置不够,只能考虑装到柜顶上(柜子加高)。2、进线柜综保需要的电压信号直接从PT上去还是要从柜顶小母线取?PT二次进继电器室,应装断路器或熔丝,然后接到电压小母线。开口Δ根据需要可引出,(不用时)也可不引出。3、电压互感器二次侧必须要加电压继电器吗?或者说互感器二次侧要接什么?
