土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】母线PT装进线柜的问题(sqqandzgl8684的问题)
发布于:2011-10-28 13:05:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、进线柜带PT的KYN28A-12柜体要多大(PT是YY开口三角的)?
一般母线电压互感器(避雷器)需要单独立柜,如果土建位置不够,只能考虑装到柜顶上(柜子加高)。
2、进线柜综保需要的电压信号直接从PT上去还是要从柜顶小母线取?
PT二次进继电器室,应装断路器或熔丝,然后接到电压小母线。开口Δ根据需要可引出,(不用时)也可不引出。
3、电压互感器二次侧必须要加电压继电器吗?或者说互感器二次侧要接什么?
不一定,当综保有电压保护功能时,PT柜可能不装电压继电器,但在进线柜BZT回路需要装电压继电器。
4、进多功能表的电压信号可以直接从互感器二次侧取吗?还是要从柜顶电压小母线取?
所有需要用电压信号的,都从电压小母线上接,包括计量表计。
全部回复(7 )
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    帮我看下设计院做的图,直流屏的各个出线都有什么用途,其中HV4柜子是电源主进线柜。
    2011-11-14 11:05:14
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    请问下,PT可以提供电压,而直流屏也可以,那么可不可以我将PT的容量选择大些不设置直流屏。
    2011-11-14 11:01:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
临时接地柱是怎么设计的
请问一下,临时接地柱是怎么设计的,比方说在什么位置设置,数量多少,用的材料,尺寸啊,高度啊,等等,最好有规范依据的,谢谢了!
