土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高等级公路填石路堤施工质量控制方法
高等级公路填石路堤施工质量控制方法
发布于:2011-10-31 11:51:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
填石路堤施工质量控制
目前在高等级公路路基施工中对填石路堤的控制还没有一种 行之有效的办法,经现场实际结合现行路基施工规范总结出三种 填石路堤质量控制方法,第一种为 填料孔隙率控制;第二种为 填料压实度控制;第三种为 沉降差与工艺参数双控制,经检验比对第三种方法在现场操作、施工效率、质量标准、效果上都超过第一、二种方法, 推荐使用第三种方法。
一、填料孔隙率控制:
1、填石路堤上、下路堤压实的质量标准(孔隙率)
上路堤0.80-1.50 下路堤>1.50
硬质石料 ≤25% ≤23%
中硬石料 ≤24% ≤22%
软质石料 ≤22% ≤20%
2、填料孔隙率的计算:现场与实验室孔隙率相比得出结论
η=e/(1+e)=1-Pd/G
式中:η---孔隙率
   e---孔隙比
    Pd---填料干密度
    G---集料视密度
二、填料压实度控制:
1、填料压实干密度的确定,采用水袋法,实验室得出不同的含石量和最大粒径对应的干密度。
2、现场采用挖大坑(最大粒径的1.5-2倍)的方法测出实际不同的含石量和最大粒径对应的干密度,
3、计算出该段落填石路堤压实度。具体实验内容在实验规程中有详细要求,此不赘言。
三、沉降差与工艺参数双控制(碾压遍数—沉降差双控):
1、填石路堤首件(试验段)确定工艺流程和工艺参数:
拟定填料松铺厚度,选择压实机械型号及组合,掌握压实速度、碾压遍数(无轮迹)、沉降差(碾压前后每层顶面高程差)等,做好施工记录,控制压实过程,用试验段确定的沉降差指标检测压实质量。
2、压实度检验:
正常施工过程中每一压实层的质量检测要求应以快速、方便为主,采用沉降差与工艺参数相结合的双控检测方法。
四、施工中需要注意的几个问题:
1、符合试验路要求确定的施工工艺( 施工记录);
2、沉降差≤试验路确定的沉降差(用水准仪每40m检测1个断面,每个断面检测5-9点);
3、注意含石量的变化,如果石中含土要适当调整施工工艺;
4、采用 自重18t以上的重型振动压路机。
2010年9月
  • jzhw2000-2004
    jzhw2000-2004 沙发
    填石路堤对充分利用挖方料,减少弃方增加占地,减少缺方设置取土场有巨大意义。
    文章写的很全面,学习了
    2011-10-31 13:21:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
在校期间需要学会使用那些软件
我是学路桥专业的 在校期间需要学会使用那些软件?
