土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购洁具判断卫浴品牌好坏的几个方面
选购洁具判断卫浴品牌好坏的几个方面
发布于:2006-07-30 09:17:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
对每个家庭而言,洁具都是必不可少的,判断洁具品牌好坏主要看以下几个方面:
  一是坯体,坯体质量直接决定陶瓷的透水率。 目前陶瓷的烧制工艺有了很大的改善,大多数品牌,包括一些低档品牌都采用800度以上烧制的高温陶,早些年那种用个三两年就黄变得一塌糊涂的陶瓷洁具已经不多见了,现在四五百的马桶用个三五年也不会有大问题。但是同样是高温陶,档次的差距是也很明显,“高温隧道窑”长度直接决定陶瓷的质地,隧道越长,陶瓷从加热到冷却的时间就越长,烧制过程中温度变化小,产品不易龟裂,耐急冷急热性好;“高温隧道窑”短,从高温到冷觉的过程短,烧出的陶瓷质地比较脆,容易龟裂。高温隧道造价是非常高的,平均每米的造价近15万元,所以一些规模小的厂家直接在窑外冷却,质量的差别就更大了。 另外,只有窑炉足够大,才能烧制高水箱,更省水、冲刷得也更干净。
  二是看釉面,釉料的品牌,釉层的厚度,以及烧制工艺都直接决定洁具釉面的效果,采用进口釉料,釉层厚的洁具表面平整细腻,质感丰满,晶莹剔透,看上去非常舒服。而且自洁能力强,透水率低。 中高档的洁具的下水管和水箱内壁也都有施釉处理,这对防止马桶挂脏是非常重要的,但是这种工艺难度非常大,国产的牌子很少能做到,下水管是否浇釉是判断洁具档次的一个重要标志。
  三是看配件:传统的铜制水件、浮球灌水都已经被淘汰,目前好的水件都采用进口PVC材料、真空灌水技术,防腐防锈性能和防漏性能都大大改善。名牌洁具的水件都是有专业厂家供货。 四看整体造型,好的洁具不仅要造型美观,而且要符合人体功能学,使用舒适。厂家的模具、设备和设计能力是决定因素。高水平的厂家一般采用进口模具。 来源:中华洁具网
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样分辨实木家具 ?
对于广大的消费着来讲,不可能认得全部的木材,那就要记住以下几点: 一看, 二闻, 三敲, 四掂. 如果您把这几点记住了,我想您会发现一个更奇妙的世界。 一看:看木质的立茬有无成圈的或弧形排列的针孔(管孔)是否规则,看木质间有无分成一层层的直线或曲线,如果有这些也就是人造板(木皮贴面),因为真正的实木材除花梨木,花樟木以外并没有漂亮的纹路。二闻:纯木有自己特殊的味道,即使长期存放或涂饰后依然留有气味,而且有很多木材会保留之淡淡的味道,如松木有松脂的味道,柏木有淡香,雪松有辛辣味,衫木具有独特的气味,樟木会有很明显的樟脑味,椴木微有油臭味,红木的切口处会有浓厚的辛辣香气,胡桃木会轻微的呛鼻,很多的国产木材没有气味,人造板会有很浓的化学材料气味,如甲醛.三潞氢氨会很好识别。
