土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样分辨实木家具 ?
怎样分辨实木家具 ?
发布于:2006-07-29 19:21:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
对于广大的消费着来讲,不可能认得全部的木材,那就要记住以下几点:
一看, 二闻, 三敲, 四掂. 如果您把这几点记住了,我想您会发现一个更奇妙的世界。
一看:看木质的立茬有无成圈的或弧形排列的针孔(管孔)是否规则,看木质间有无分成一层层的直线或曲线,如果有这些也就是人造板(木皮贴面),因为真正的实木材除花梨木,花樟木以外并没有漂亮的纹路。
二闻:纯木有自己特殊的味道,即使长期存放或涂饰后依然留有气味,而且有很多木材会保留之淡淡的味道,如松木有松脂的味道,柏木有淡香,雪松有辛辣味,衫木具有独特的气味,樟木会有很明显的樟脑味,椴木微有油臭味,红木的切口处会有浓厚的辛辣香气,胡桃木会轻微的呛鼻,很多的国产木材没有气味,人造板会有很浓的化学材料气味,如甲醛.三潞氢氨会很好识别。
三敲:实木制件用手轻敲会发出较清脆的声音,而人造板则声音低沉,包厢的木件会发出咚咚的鼓声。
四掂:按木材的重量分为三级轻:重量级的有干燥过的泡桐木,中重量级的有松木,椴木,秋木等.在我国北方把中密度的木材称为软杂木(除松木外),重量级的除红木,花梨木,紫檀木等硬木外柞木,水曲柳和桦木及进口的柳安木均称为硬杂木,综上所述的木材家具均比刨花板,中密度纤维板的家具轻些。
全部回复(3 )
  • xysljbgs
    xysljbgs 沙发
    学到了不少知识,谢谢
    2006-08-11 15:40:11
  • jincy2000
    jincy2000 板凳
    顶一下吧,我们现在也正在学材料,但是 我还是不大知道新的材料。。。,长知识了不
    2006-08-11 12:41:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
购房门隔音适用最重要
对于很多搬入新居的人来讲,如果不是精装修的房子,往往都是先大动干戈地“拆”一番。马桶档次太低,拆;阳台坎墙不通透,拆;居室门不显档次、不隔音,还是面临被拆掉的命运。如果是100平方米的房子,大概要拆掉5-7扇门,重新定做或者购买都是不小的开销,那么“另立门户”究竟要注意哪些问题呢?   房门种类及优缺点  传统的门是小木匠拿几根木头,锯、推、漆一番,在木屑飞舞中诞生。现代居室门采用了实木复合工艺,它解
