土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 讨论GPS点及全站仪检查的差异
讨论GPS点及全站仪检查的差异
发布于:2011-10-30 22:00:30 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
情况介绍
我们单位在青海格尔木的项目,前段时间去做的厂区 GPS 控制, E 级, 3 台接收机边连接扩展图形。
联测甲方的项目控制点 3 个, 3 个点能够包围厂区,厂区做了 9 个点,共 12 个。
当地是 6 度带中央子午线 93 度,当地中央子午线是 95 度。
现场控制点的距离都不大,在 300 米 左右,外业采用中海达的 8200E 单频接收机施测,规范选用 GPS 规范 2009 版,解算软件使用 HDS2003 最新版
解算的时候,基线全部合格,但是检查 1 个同步环闭合差超限,在 3 毫米 左右,因为基线短,规范要求在 2 毫米 ,返回来怎么处理基线(设置采样间隔截止角删除不好卫星等能用的手段)仍然超限,没有重测,就调整到闭合差稍降了些
这也说明了新版 GPS 规范在精度要求上较老规范要高,中误差的计算公式里的比例系数及固定误差均按照仪器标称值计算
下面,进行网平差,最终结果,平面精度均在 5 个毫米以内
说实在的,格尔木,盐湖城,海拔较高,在 2700 米 左右,但是场地很平,高差很小,遮挡也较少,卫星情况还是比较好的,基线残差图显示精度较好
问题
施工单位用新买的南方全站仪检查,其中顾及到了格尔木当地的气象改正(温度气压)和折光系数,平面坐标差别在厘米级,低于 2 个厘米也满足规范要求,但是有的点超过了 2 个厘米
很是奇怪,解算结果应该在 1 个厘米以内,全站仪检查却超过 2 个厘米
内业重新检查并解算,天线高等外业资料无误,内业时变换中央子午线 93 或 95 度,固定不同的已知点,选择固定 3 个已知点或者任意 2 个已知点,解算结果相差都在毫米级,均不超过半个厘米
想与大家讨论的是为什么用全站仪检查会有这么大的出入呢?是解算的时候有什么没有考虑到的地方吗?
期盼高手参与讨论,解决心中的困惑
全部回复(8 )
  • zhuofeng41
    zhuofeng41 沙发
    GPS基线解算中,有个基线平距806.656,这个跟全站仪测边有一定的可比性,以为它还没有引入二维约束及投影的问题
    基线长806.656,根据已知点(投影坐标)反算806.681,这中间有2.5厘米的偏差
    据此我认为已知点精度可能不太高
    所以按照固定1个已知点及已知点与另外1已知点的方位角联合平差,仍选用93度中央子午线,投影到抵偿高程面高,又解算了下,解算后这条基线按坐标反算为806.663,其他坐标呢则偏差到1.5到3个厘米,发过去让他们检查了
    目前先到这步吧
    2011-11-04 20:37:04
  • zhuofeng41
    zhuofeng41 板凳
    全站仪肯定不是很好的,只能评价为入门级,1万多1套买的
    稳定性,测距精度都不好说
    2011-11-04 20:30:04
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
PC-E500综合应用及测量常用程序集
谁有这本书《PC-E500综合应用及测量常用程序集》
