土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 各位来看一下这是什么情况
各位来看一下这是什么情况
发布于:2011-10-30 18:47:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
各位来探讨一下这是什么情况,一直搞不明白
全部回复(14 )
  • zhichao.da
    zhichao.da 沙发
    这种情况即使末班没有打磨好,活着脱模剂少了,如果振捣不好,或者从太高的位置往下浇注会有露出石子的情况,施工中这样的情况多的是,显眼的地方一般就修一下,看不见的地方如果监理不管一般就那样了。
    2011-11-06 09:44:06
  • xnp670625
    xnp670625 板凳
    2011-11-04 22:16:04
19.44 万条内容 · 661 人订阅
拱桥技术创新
拱桥技术创新0804(1),提供参考学习
