土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad2007绿色增强第四版 集成(ET扩展工具+Truetable+迷你建筑工具箱)
发布于:2011-10-30 12:02:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Autocad2007+ET扩展工具+迷你建筑工具箱+增强功能近纯绿第四版
此贴已更新,现在为Autocad2007+Express近纯绿第四版。第四版修复了绘图加速菜单和快捷键的问题,修复了数字签名的BUG,修复了新建模板文件和网上发布的问题,增加了Truetable2007。第三版支持天正安装,支持VBA功能,一共只增加1条注册表语句。第二版将原有Express的英文菜单改为中文,增加鼠标右键菜单与快捷键,修复检测标准功能模块没有调入的问题,修复工具面板无显示的问题。需要忍受工具面板的标题栏是问号的显示,否则要增加十条以上注册表写入。修复启动后ARX调入失败的错误,这是因为采用的原免激活版本包括木马未清除干净。
Autocad2007是Autocad的一个标志性里程碑,强化了图纸集、标志集、填充、三维、网络功能,但需要netframe2.0与Virual C++支持。本绿色版采用免激活版本制作,不需要激活,也突破了netframe2.0限制,可以用netframe任意版本,不存在兼容性问题。你的windows系统如果自动更新的话,可能已经装有netframe。
HELP目录内有netframe2.0和VC2005。如果你的机器没有装VC,执行程序出现配置不正确对话框就会退出;如果你的机器没有装netframe,程序界面正常打开,但是图层、计算器、图纸集对话框打不开,只能使用命令行输入。采用程序启动后再动态调入各功能模块的方法,ET扩展工具采用按需调入的方法,因此只写入注册表350句。
搜索网上,现在只有这一份免激活的2007绿色版。网上有2008与2009绿色版,其实是精简安装版,写入注册表几万句。网友请继续测试本版本有无bug。
你可以把acstart17.exe文件建立快捷方式,放在windows程序组的启动目录,通过填充磁盘缓存来加快 AutoCAD2007的启动过程。当然不这么做也可以,因为只有开机启动后的第一次启动程序慢一点。
保留移植功能模块,第一次启动后,能自动移植旧版本设置。
增强功能如下:
集成ET扩展工具。
集成Truetable,这是一个图元数据与Excel表格的连接工具。
增加了两个杀CAD病毒文件,位于“HELP”目录,一个是KillCadVirus.exe,查杀常见的cad病毒,另一个是CheckLsp.wsf,专门查杀Explode命令不能用的lisp病毒。目该录还增加了浏览并管理SLD幻灯文件的小程序CADSlide.exe。
新增以ET扩展工具为基础的绘图加速屏幕弹出菜单,请试一试Ctrl键+鼠标右键。快捷键增加Ctrl键+方向键控制屏幕移动,Ctrl键+翻页键控制布局翻页,Ctrl键+Home与End键控制视图缩放,Shift键+Z键返回上一个视图。
增加了迷你建筑工具箱,位于help目录,完全绿色,解压放在该目录就能使用,不喜欢可以删除。动态智能加载的简写命令为“MN”。“ Myconfig.set”文件请根据自己喜好修改。该目录下的Autoload目录内的文件能够自动加载,“ Autocad初始化”文件内有一些设置可以自己修改,删除文件当然也没有问题。
去除功能如下:
去除网络、实时助手、信息中心、程序分发、教学、帮助等功能。
内附有中文名字的安装与卸载文件。WIN7与VISTA需要关闭用户账户进行安装。可能还需要打上兼容性更新补丁。VBA功能需要单独安装,VBA模块如果出问题,启动时出现Office安装对话框,请执行“卸载VBA.bat”文件。
Enjoy!
下载地址: http://www.cadjy.com/thread-74060-1-1.html
[ 本帖最后由 bigban 于 2011-10-30 12:05 编辑 ]
全部回复(7 )
  • szlmh12345678
    szlmh12345678 沙发
    ;P:time:不错的,谢谢
    2015-12-24 10:35:24
  • bbgsliu
    bbgsliu 板凳
    xian zai xia zai bu liao le a
    2013-08-16 15:48:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
(咄咄怪事)CAD字体无法选中?(问题已解决)
以前一直使用CAD2004,最近改用CAD2006。发现了一个问题,在网上找了很久,也没有找到解决方法。症状: 突然发现采用CAD2006版画的一个dwg文件中的部分字体无法被选中,也就无法对该字体进行修改、编辑、移动、复制……一系列操作,用purge核查无错误,字体所在图层未关闭、未冻结、未锁定,也不是块;该图层中其它字体可以被选中,仅该少数字体选不中。无法选中的字体采用仿宋GB2312,而文件中其它采用形字体的文字未出现问题,无法选中字体采用单行字体。但该无法选中的字体在采用CTRL+A时又可以被选中。该文件为2004格式。
