土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ (咄咄怪事)CAD字体无法选中?(问题已解决)
发布于:2011-10-30 11:22:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以前一直使用CAD2004,最近改用CAD2006。发现了一个问题,在网上找了很久,也没有找到解决方法。
症状:
突然发现采用CAD2006版画的一个dwg文件中的部分字体无法被选中,也就无法对该字体进行修改、编辑、移动、复制……一系列操作,用purge核查无错误,字体所在图层未关闭、未冻结、未锁定,也不是块;该图层中其它字体可以被选中,仅该少数字体选不中。无法选中的字体采用仿宋GB2312,而文件中其它采用形字体的文字未出现问题,无法选中字体采用单行字体。但该无法选中的字体在采用CTRL+A时又可以被选中。该文件为2004格式。
关闭该文件,下次打开后,仍然是同样的那几个文字不能选中,而其它的可以。
该文件采用CAD2004打开后又不存在问题。
经搜索,网上的一些说法概略摘录如下:
1. 先CTRL+A选中,再单独采用某些操作,如夹点编辑后再进行其它操作(问题可以解决,但操作麻烦,也不能永久解决);
2. 多次打开该文件,偶尔有一次是可以选中的(经测试,一次也没碰到可选中的情况,但不排除可能);
3. 采用重生成命令多试几次,有可能可以选中(经测试,一次也没碰到可选中的情况,但不排除可能);
4. 采用关闭、冻结、锁定之一或全部操作,再打开、解冻、解锁后就可以选中了(经测试,可以解决,但这是临时解决方案,下次打开该文件后,问题依旧);
5. 在布局中、或新建布局中进行某些操作,再恢复到模型空间也可解决(仅测试一次,问题未解决);
6. 传说中
7. 据说该问题是CAD2005之后的版本出现的新BUG,且好几年了仍未解决。本人之前使用过2004及之前版本从未遇到过该问题。
本人的一些测试
1. 本人采用CTRL+A选中后,复制,新建一个空白文件,在新文件中粘贴到原坐标,问题扔未得到解决。
2. 采用“编辑--查找--缩放为”可以选中该字体,或快速选择也可以选中该字体后进行操作,但操作麻烦,也不能永久解决;
3. 换一台电脑打开不存在该问题,猜想是因为换了一个环境。但据说有人重装CAD,甚至重装系统后问题依旧。
可能的最终解决方案:
经本人测试,问题得到最终解决:
1. 采用CAD2004打开该文件,CTRL+A全选
2. 整体移动到(0,0)坐标附近,
3. 再次CTRL+A全选,整体移动到原坐标(如果不需要恢复原坐标,该步骤可省略)
4. 保存该文件
5. 通过以上步骤操作后,问题得到永久解决。再次用CAD2006打开该文件,原无法选中的字体已经可以选择了
以上方法希望对大家有所帮助。
全部回复(3 )
  • yyhomm
    yyhomm 沙发
    很少遇到此问题,楼主能否上传该文件来研究研究
    2013-10-10 16:19:10
  • zhuxinyang
    zhuxinyang 板凳
    好像按照lz的做了 还是不行啊
    2013-09-30 02:35:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
桩基础
用什么软件自动编写桩基础图里的桩号?
