土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室与地上部分防烟楼梯间送风量计算
地下室与地上部分防烟楼梯间送风量计算
发布于:2011-10-29 22:45:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当地下一层与地上10层同位置防烟楼梯间的送风量计算问题(合用送风井),地下一层计算出来的风量在18000M3/H,地上10层计算出来送风量30000M3/H,这时候地下一层、2、4、6、8、10共6个位置需要设送风口,想问他们的送风量计算,每个风口送风量=(18000+30000)/6=8000。还是地下一层送风口送风量为18000M3/H,地上部分每个送风口为30000/5=6000M3/H。。。请教各位~~~
全部回复(8 )
  • yorke24
    yorke24 沙发
    当然是分开算啊,因为地上地下是两个系统
    2012-02-02 14:48:02
  • hello_m
    hello_m 板凳
    地下一层按18000CMH/个核算风口面积,地上部分按30000CMH/5个核算风口面积。
    共用风机时需采用双速风机或变频风机,或风机出口处设旁通泄流阀;
    2012-02-02 13:22:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然排烟窗问题
现行规范中对自然排烟的一点疑惑:目前有很多建筑采用自然排烟,那么怎么确定手动排烟窗还是自动排烟窗?面积小点或走道采用手动排烟窗无可后非,对那些整栋建筑比如每层800平方米,共12层,一旦火灾发生,大家都逃命,有谁会去开窗?规范没有明确采用何种开窗方式和界定?欢迎讨论
