土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗问题
自然排烟窗问题
发布于:2011-10-29 21:54:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现行规范中对自然排烟的一点疑惑:目前有很多建筑采用自然排烟,那么怎么确定手动排烟窗还是自动排烟窗?面积小点或走道采用手动排烟窗无可后非,对那些整栋建筑比如每层800平方米,共12层,一旦火灾发生,大家都逃命,有谁会去开窗?规范没有明确采用何种开窗方式和界定?欢迎讨论
全部回复(15 )
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    关于这个问题,可以看看我的文章并不是所有场所的自然排烟窗都要求自动排烟窗哦~~~
    2021-07-04 09:33:04
    赞同2
  • xixixi001
    xixixi001 板凳
    楼上回复说着火时候去开窗的,没有理解规范的精神还在误导楼主。如果在发烟的情况下能去开窗排烟,为什么不去开门跑出去呢?如果说门的数量有限,那不要忘了门和排烟窗的距离任何地点都是30m的。如果能开窗排烟,为什么规范不是规定在低处设置排烟窗,这样开窗就可跑出去,不是更安全?
    2021-07-03 15:19:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于鸿业
鸿业点CAD建模时出现下图所示提示 CAD 虽然可以打开 但是鸿业的负荷计算命令却无法显示了 哪位高手知道什么问题
