土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新高规A.0.3 楼盖自振频率有关问题
新高规A.0.3 楼盖自振频率有关问题
发布于:2011-10-29 14:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
阻抗有效重量计算公式非常模糊,不加区别的给出B和L,如果板块是双向板,且在楼盖边缘。
由于是双向板B,L怎么取无所谓,但是C取1还是2就与 B和L分别对应的是哪边有关系了。
全部回复(5 )
  • wztcxm
    wztcxm 沙发
    ltiao9600 发表于 2015-3-25 10:54 规范公式确实值的商榷。规范给出的公式:附录A.0.3-1 ω=ω"BL A.0.3-2式 B=CL ,如果将A.0.3-2代入A.0.3- …规范B=CL其实错了,老朱还出这样的题,我也是罪了
    2017-06-07 22:36:07
  • ltiao9600
    ltiao9600 板凳
    规范公式确实值的商榷。规范给出的公式:附录A.0.3-1 ω=ω"BL A.0.3-2式 B=CL ,如果将A.0.3-2代入A.0.3-1式, A.0.3-1式变为:ω=ω"CLL,此公式只与跨度有关,与分布宽度没有关系了,这与公式要就算的本意不合啊!求高人指点啊!去年一注专业就考了这个,这不是误人子弟吗!
    2015-03-25 10:54:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新混凝土规范及新平法锚固长度自相矛盾问题
新混凝土规范8.3.1 新增了基本锚固长度以及弯钩锚固的概念,90度弯钩即原先的 0.4la +15d的概念。而现在新规范要求弯钩锚固平直长度至少0.6 la,延长段12d,根据弯钩的圆形,弧长,可以判定延长段12d+2d+d=15d即原先弯锚中的15d的概念,但是直锚边长了。在平法中,板的端节点详图已注明,如果充分利用钢筋强度则需0.6la,但是混凝土规范和平法中关于梁柱段节点之处,仍为0.4la,是否矛盾?
