土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新混凝土规范及新平法锚固长度自相矛盾问题
发布于:2011-10-29 14:16:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新混凝土规范8.3.1 新增了基本锚固长度以及弯钩锚固的概念,90度弯钩即原先的 0.4la +15d的概念。而现在新规范要求弯钩锚固平直长度至少0.6 la,延长段12d,根据弯钩的圆形,弧长,可以判定延长段12d+2d+d=15d即原先弯锚中的15d的概念,但是直锚边长了。
在平法中,板的端节点详图已注明,如果充分利用钢筋强度则需0.6la,但是混凝土规范和平法中关于梁柱段节点之处,仍为0.4la,是否矛盾?
全部回复(7 )
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 沙发
    在这一点上,规范与新平法图集没有任何矛盾,应该仔细认真地学习规范.
    2019-09-18 19:02:18
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    2011-12-13 20:13:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教,框架结构各楼层的重力荷载代表值的经验取值一般是多少?
目前在学习别人的一份毕业设计,在确定柱尺寸的时候他直接给出重力荷载代表值是12~14,这是经验取值还是什么?
