土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ p与功率的关系
p与功率的关系
发布于:2006-07-29 13:55:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
经常听说这台空调是1P或2P, 3P的,但不知道P与功率和制冷量到底是怎么换算的,请高手指点一下.
全部回复(3 )
  • luzheng1980
    luzheng1980 沙发
    有的人在软件中就用735w作为一p的换算!
    但是最好是根据各产品来确定!
    2006-08-31 08:48:31
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    建议看看以前的帖子!
    2006-07-29 15:22:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机压缩时好像不应该“等熵” ███████
所有的教科书上都说:“压缩机是等熵压缩” 我觉的这里有问题: 我们假设绝热的压缩机(即不考虑摩擦和热损失) 虽然做功不会传递熵。 但是我们大家都知道,压缩机压缩气体是一个不可逆过程。(不可逆的原因不是摩擦或绝热不好的问题,即使我们完全忽略摩擦等能量损耗。压缩机压缩也是一个不可逆过程,具体分析见下面的6楼) 这样,如果我们把压缩机和被压缩的气体看成一个孤立的系统。因为这个过程是不可逆的。那么系统内的熵应该增加才对啊。而压缩机是电能转化为动能,电能和动能是零熵的。系统内的熵要增加,就只有增加气体的熵了。
