土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机压缩时好像不应该“等熵” ███████
发布于:2006-07-29 13:54:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
所有的教科书上都说:“压缩机是等熵压缩”
我觉的这里有问题:
我们假设绝热的压缩机(即不考虑摩擦和热损失)
虽然做功不会传递熵。
但是我们大家都知道,压缩机压缩气体是一个不可逆过程。(不可逆的原因不是摩擦或绝热不好的问题,即使我们完全忽略摩擦等能量损耗。压缩机压缩也是一个不可逆过程,具体分析见下面的6楼)
这样,如果我们把压缩机和被压缩的气体看成一个孤立的系统。因为这个过程是不可逆的。那么系统内的熵应该增加才对啊。而压缩机是电能转化为动能,电能和动能是零熵的。系统内的熵要增加,就只有增加气体的熵了。
也就是说:压缩机压缩气体时,气体的熵应该增加才对啊?
怎么回事呢?
全部回复(22 )
  • ah-doo9733
    ah-doo9733 沙发
    以为压缩时间很短,所以忽略了热传导,也就是说假设为绝热;同时又考虑摩檫热很小,也忽略不记,也就是说假设是可逆的.所以说是等熵压缩.实际上等熵压缩是很难实现的.
    2006-09-26 13:19:26
  • luzheng1980
    luzheng1980 板凳
    放松一下!
    2006-08-09 07:46:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何确定冷库是采用什么制冷系统?
如何确定冷库是采用氨制冷系统还是氟里昂制冷系统? 哪个运行费用低?
