土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁刚度
悬挑梁刚度
发布于:2011-10-28 21:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑梁,是否有刚度,如何计算。
在水平力作用下,一下单榀结构的内力图趋势是怎么样的?
期待高手指点,最好给出过程。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地梁箍筋到底是否需要加密?(说明理由及规范)
很多工程地梁箍筋都是非加密设置。1、一般情况下,地震作用对地面以下的梁影响比较小。有人认为可以不考虑抗震构造做法; 2、而在标准图《钢筋混凝土基础梁》04G320中,对于8度III、IV类场地土的基础梁是要加强的,我的理解是,在这份标准图里考虑一些地震的影响; 地梁箍筋是否需要加密?(说明理由及规范)有没有具体文献规定?欢迎大家转发谈论。
