土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁箍筋到底是否需要加密?(说明理由及规范)
发布于:2011-10-28 20:49:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多工程地梁箍筋都是非加密设置。
1、一般情况下,地震作用对地面以下的梁影响比较小。有人认为可以不考虑抗震构造做法;
2、而在标准图《钢筋混凝土基础梁》04G320中,对于8度III、IV类场地土的基础梁是要加强的,我的理解是,在这份标准图里考虑一些地震的影响;
地梁箍筋是否需要加密?(说明理由及规范)
有没有具体文献规定?欢迎大家转发谈论。
  • redrate
    redrate 沙发
    希望有高手出来指点一下,先谢谢了!
    2011-10-28 22:49:28
  • 洛听雨
    洛听雨 板凳
    没人回答吗?
    2011-10-28 21:54:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一70年代四层砖混结构改造的问题
由于底层要改造成大厅,跨度均为2.2m的四根柱子要拆掉中间的两根,然后在两边柱子上加一根梁。请问这样改造可行性如何
