返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砖混结构住宅温度裂缝分析及预防措施温度裂缝是建筑工程通病,一般建筑物建成一、二年后出现。裂缝宽度在1-2mm之间,多数发生在砖混住宅。我国房屋建筑相当一部分为砖混结构,尤其是安居工程,国家每年都投入大量资金,解决城市住房紧张问题,而设计上未采取有效措施,施工时为了加快进度,房屋裂缝时有发生。分析裂缝产生原因,在今后设计和施工中采取有效预防措施,避免裂缝产生很有必要。 一、温度裂缝原因的定性分析从定性分析温度裂缝,在本地区(安徽毫州市)夏天阳光照射下屋顶表面温度通常高达40℃-60℃之间,钢筋砼屋盖受到阳光辐射面积比砖砌体要大得多,接受阳光照射的时间比其他任何部位都长,而钢筋砼屋盖的阻热能力比砖砌体阻热能力差得多。实验表明钢筋砼线性膨胀系数是砖砌体线性膨胀系数的2.4倍,因而钢筋砼盖温度引起的变性差值比砖砌体大的多,导致组合砌体之间产生相对位移,钢筋砼屋盖位受砖砌体约束,对砖砼体产生抗剪应力,砖砌体抗拉抗剪强度比钢筋砼抗拉抗剪强度低得多,设计时对房屋顶层砖砌体强度要求低,这样构件中产生抗应力超过砖砌体的抗拉强,导致砖砌体裂缝产生。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
贺兰石衣
沙发
以前的老房子,要求的都不高,加固还真的不如重建呢
2013-05-05 13:20:05
cadxzhou
板凳
旧房子的砂浆强度等级比较低,惹不起。不动它,也许还能再用十年;一拆柱子可能就散架子。
2011-10-29 09:37:29
加载更多回复 举报
