土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频系统耗电量的计算
变频系统耗电量的计算
发布于:2006-07-29 10:08:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位好!
有一个问题请教大家,在我们做空调方案的时候,还有跟用户谈判的时候,很多用户都会问这样的系统1天开8或10个小时,的耗电量是多少,我们该怎么算呢?是拿铭牌耗电功率乘时间吗?比如主机功率是5KW,内机6台,功率是0.02KW,那它开8个小时的耗电量是多少呢?
全部回复(5 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    楼上说的很好,这个系数的取值也要看当地的地理位置的.
    2007-10-22 11:35:22
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    你说得恰恰相反,实际使用中的耗电量要比标准工况下的耗电量小,当室内温度满足设置要求后,压缩机会处于待机状态的
    此时的功率会小不少的
    楼主要算这个耗电量,一般拿牌耗电功率乘时间后,还应乘个系数,系数取值0.5至0.7之间
    2007-10-20 10:22:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风和排气
一座办公大楼,有的房间有天花,有的房间没天花,请问没有天花的房间怎么样考虑新风和排气,没有天花的房间用的是明装风机盘管,请高手发表以下自己的意见!!!
