土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 微型高温水泵的使用
微型高温水泵的使用
发布于:2011-10-28 08:48:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现在很多微型水泵,微型抽水机,微型抽水泵的耐温范围普遍不高。有个客户是做水处理分析设备的,经常要遇到抽高温水(100度左右)的情况,以前用的大型水泵,这个问题还不突出,但现在因为研发的需要,必须采用微型水泵,才发现,原来能耐高温的微型水泵很难找啊!国外产品倒是有,但2000-3000元的单价、不能自吸这两点完全令他无法承受。
后来找到成都新为诚科技公司。他的实际需求是:流量不大,>270ml/Min即可,但要耐80-100度左右的高温水。通过查看我们网站上的“微型水泵如何选型”,得知有个WKA系列的微型水泵很符合:因为它在抽水前可以不加“引水”而通过抽真空的方式把水抽上来,无水可抽时可以长时间干转,吸程、扬程也够用,性能特别稳定。它的高温型最高能耐100℃水,而且万一无人监控时,缺水运转也不会坏,正好符合他的要求。
他选购了一批WKA600(高温介质型,开口流量600ml/Min,耐温0-100℃,他的整个管路较短,想到即使有衰减,600ml保证270ml应该没有问题)进行测试。结果使用中发现,当抽取的水温度低于80℃,是没问题的,但一旦达到或超过80℃,抽水流量就大幅度下降了(大约只有200ml/Min),有点奇怪。开始怀疑是泵坏了,但经反复试验,所有的泵都这样,只要水温低于80℃就一切正常。后来一咨询我们,才知道水加温到一定时候就有许多气体析出,自身也不断汽化,这些有一定压力的气体干扰了水气两用泵的抽水效率,所以抽水流量大幅下降(特别是在80℃以上时)。
注意:这不属于泵的质量问题,是水加热到80℃以上固有的物理现象引起的。
为避免跟他有类似要求的客户犯同样的错误,现将WKA系列高温型微型水泵,在80℃以上时,具体衰减流量有多少,附在后边:
微型水泵型号(高温介质型) 抽取沸水的流量( mL/min)
WKA600-12V/24V >250
WKA1000-12V/24V >260
WKA1300-12V/24V >300
结果,后来我们给他换成流量更大的WKA1300(高温介质型),才解决了他的问题。所以提请有类似需求的客户,在选型时可要注意微型水泵的这一特性。
参考资料:成都新为诚科技 http://www.wcjx.net
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
微型水泵的选型要点!
市场上有很多微型水泵|微型液体泵|小型水泵|抽水泵|自吸水泵等,看得眼花缭乱,究竟该怎么选择适合的型号,主要参数有: “流量”、“压力”选型时究竟按照什么标准来选型呢?可以根据以下原则来选。一、常温工作介质(0-50℃),单纯抽水或溶液,不用水气两用,但要求具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。 说明:抽的工作介质是水、非油性、不是强腐蚀的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、必须有自吸功能,则可以选择以下泵:
