土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压无功补偿的电压、电流信号取样
低压无功补偿的电压、电流信号取样
发布于:2011-10-27 21:27:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问一下各位大虾低压无功补偿的电压信号和电流信号的取样在同名端与不在同名端是什么意思
  • lcgcom
    lcgcom 沙发
    谢谢了 学习了
    2011-10-28 22:33:28
  • chintclf
    chintclf 板凳
    电压和电流不同相.如A相电流,B、C相电压。
    2011-10-27 22:45:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【讨论】PT 二次侧0.22KV提供照明及加热器控制器电源
PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?
