土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】PT 二次侧0.22KV提供照明及加热器控制器电源
发布于:2011-10-27 15:31:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?
望大家来帮我解决一下,谢谢了,最好有接线图示
全部回复(3 )
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    电压互感器二次的220V电源都是单独取得,如果是两只接成VV接法可以做一用一备,它不像100V的绕组要接成三相,而且接成VV接法的电压互感器有220V绕组的二次基本都是双绕组的,除非是专设的电源变压器用的是有单独的220V绕组。
    2011-11-07 14:13:07
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    为何要用两个PT的?它是控制电源用的,同时也不需要象低压一样保持三相平衡,直接用一个控制变压器就行了。容量可做到2KVA的。
    2011-10-31 20:38:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【求助】固定柜进线方案(带两把隔离刀)操作顺序
其实标准有没有哪条规定说要先合进线侧隔离刀,再合线路侧隔离刀;或者先分线路侧隔离刀,再分进线侧隔离刀?请各位专业人士指点!
