土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!双速风机的接触器大小选择
请教!双速风机的接触器大小选择
发布于:2011-10-27 20:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我人对双速风机三个接触器应该选多大怎么选一直有点疑惑
求教三个接触器应该怎么选,假设KM1为低速接触器,KM2为高速接触器,KM3为短接接触器
全部回复(12 )
  • fy17821349
    fy17821349 沙发
    短接接触器KM3可以为KM2的一半,其他的KM1和KM2都按额定电流来
    2016-09-09 13:33:09
  • ljn112233
    ljn112233 板凳
    选最大的3个。。
    2016-09-09 10:11:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV电压等级可以撑多久
没接触过高压工程,只接触过10KV,但是现在居住密度越来越大,电量需求也在增加,10KV明显是不能满足用电的要求了,那么怎么解决这个问题呢? 电力部门规划用20KV代替10KV,并在江苏地区做试验,结果不是很满意,改造需投入太大,目前还没有专门的为20KV设的变电站,需改造,投入大,过程复杂,操作难度大,新上的设备得按20KV准备,10KV现用,造价高;主要是电力部门改造复杂。 那么可以不可以用现有的电压等级35KV来代替10KV呢,或直接用110KV代替10KV呢?当然存在占地面积大,造价高等因素,但目前的形势,这方面因素应该不是太大的阻力吧。
