土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电压等级可以撑多久
10KV电压等级可以撑多久
发布于:2011-10-27 19:59:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
没接触过高压工程,只接触过10KV,但是现在居住密度越来越大,电量需求也在增加,10KV明显是不能满足用电的要求了,那么怎么解决这个问题呢?
电力部门规划用20KV代替10KV,并在江苏地区做试验,结果不是很满意,改造需投入太大,目前还没有专门的为20KV设的变电站,需改造,投入大,过程复杂,操作难度大,新上的设备得按20KV准备,10KV现用,造价高;主要是电力部门改造复杂。
那么可以不可以用现有的电压等级35KV来代替10KV呢,或直接用110KV代替10KV呢?当然存在占地面积大,造价高等因素,但目前的形势,这方面因素应该不是太大的阻力吧。
有这方面的专家来发表一下意见,或可以讨论一下。
全部回复(6 )
  • lyl8230230
    lyl8230230 沙发
    其实我觉的20KV没必要,改造要浪费不少投入。直接用35KV就可以了,不用费太大的投入,本来就有的电压等级,这样,10KV需要还继续用,用电密度大的地区用35KV。
    2011-10-31 12:41:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主好象也评估20KV系统的优点,不可否认20KV系统有其特有的优点,但它处于35KV和10KV之间,是否有推广的地方,可以讨论。
    首先有一个立脚点,有了20KV系统,是不是把35KV和10KV二个系统完全“取而代之”?
    如果“取而代之”的观点成立,那么,从110KV到0.4KV中间只留下20KV系统,把35KV和10KV二个电压等级用20KV完全替代。
    再进一步,就把110KV系统也取消了,直接从220KV到20KV,这样,国内可取消多个电压等级的电网?
    国家的电力系统是逐步发展的,以后怎样,都是在探讨过程中,哪些电压等级要保留,哪些应淘汰,除了国民经济发展时用电量布局问题外,同时还受供用电设备的技术发展的影响,设备的费用还是一个非常重要的因素,电压等级越高,设备费用也同时增加,供电网络的布局会受国民经济发展需要而改变,直接干涉供电规划问题,同时也会受区域经济发展的问题影响。
    2011-10-29 15:16:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
橡皮绝缘线和聚氯乙烯绝缘线有什么不同?
平时用的是什么线呀,,,,,,表面应该能看出来吧,,,,,有没有图呀,,,想学习一下,,
