土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在普通现浇楼板中用什么钢筋好些?
在普通现浇楼板中用什么钢筋好些?
发布于:2011-10-27 16:16:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在普通现浇楼板中用什么钢筋好些? HRB400的 还是冷轧带肋550的 那个比较好些?都好在哪里? 新手上了请多多赐教,谢谢!
全部回复(4 )
  • pw6291727
    pw6291727 沙发
    现在一般用400的比较多的
    2011-10-28 08:40:28
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    235钢筋已经淘汰,300钢筋适合用在一些特殊场合如吊钩等,335钢筋虽未被淘汰,但规范不推荐使用,规范推荐采用400及更高强度的钢筋,335钢筋在下次规范修改时必然淘汰(可见规范条文说明).
    板采用400钢筋一般情况下多为构造配筋,裂缝不是问题.
    2011-10-27 22:28:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地基梁悬挑拖柱的问题
现在做的一个项目,7层酒店综合楼由于甲方要求该建筑要紧贴建筑外墙,且首层紧贴原有建筑处要做一个消防通道,那么通道中间就不能放框架柱了,大家建议采用条形基础后移,然后基础梁悬挑托柱的形式可是我没做个地基梁悬挑拖柱种形式,还是有些地方不懂:1.由于原有基础的限制,地基悬挑梁只能做到900mm高,承载力估计很难达到设计要求,(见附图),是否还有其它方法?2.一般好像都是三层,我的是7层,且柱距较大,轴力达到2800KN,也可以采用这种方法吗?
