土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基梁悬挑拖柱的问题
地基梁悬挑拖柱的问题
发布于:2011-10-27 16:09:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做的一个项目,7层酒店综合楼
由于甲方要求该建筑要紧贴建筑外墙,且首层紧贴原有建筑处要做一个消防通道,那么通道中间就不能放框架柱了,
大家建议采用条形基础后移,然后基础梁悬挑托柱的形式
可是我没做个地基梁悬挑拖柱种形式,还是有些地方不懂:
1.由于原有基础的限制,地基悬挑梁只能做到900mm高,承载力估计很难达到设计要求,(见附图),是否还有其它方法?
2.一般好像都是三层,我的是7层,且柱距较大,轴力达到2800KN,也可以采用这种方法吗?
3.悬挑的基础托梁的支撑点是哪里呢?是后移的基础?那该梁就属于纯悬挑结构了?是否应该把悬挑梁后延至一轴?
我的问题不知道阐述的明不明了,希望达人们给我解疑啊,急~~
如果不采用基础梁悬挑托柱的方法,还有其他的方法吗?
不知诸位达人有何看法,帮小弟解决一下......
全部回复(30 )
  • 雨落大明湖
    不太懂,继续学习
    2018-05-30 13:07:30
  • laorun1991
    laorun1991 板凳
    在基础层做了一层地梁托柱的基础形式,类似牛腿上托柱,地震验算牛腿根部平面外弯矩,另外,要计算牛腿受剪和受冲切承载力,以及基础抗倾覆弯矩。计算地梁配筋时,按照转换梁的方式计算,构造措施也按转换梁的方式。
    2018-05-30 10:57:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
2层框架,梁板底部露筋如何处理?
现有一二层框架,学校建筑。发现一二层梁板底部大面积露筋。基本没有保护层,最后不超过10Mm ,不知道该如何处理,请高手指点。
